Autor |
Wiadomość |
zx6r
Dołączył: 28 Sty 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Polonez Caro 1,6GLI '95
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 12:58
Temat postu: Polonez Caro 1,6 GLI - silnik nie pracuje |
Witam serdecznie. Jestem nowym użytkownikiem forum.
Wczoraj mój poldżer odmówił posłuszeństwa... Podczas normalnej jazdy (nie były to jakieś wysokie obroty, czy coś, żadna dziura ani nic takiego, woda też nie) przy ok 50km/h zgasł. Dotoczyłem się w zatoczkę i dalej już nie mogłem go zapalic. Podaje napięcie - kręci, ale tak, jakby nie dostawał zapłonu lub paliwa. Próbowałem go również palic z jedynki z gazem, również nic - tzn robi żabkę, ale nie rusza tak jak powinien. Myślałem, że może przewody paliwowe, czy coś w ten deseń - ale pod autem sucho.
No więc po ok godzinie walki i prób zauważyłem, że nie działają mi np. awaryjne, zapalniczka i lampka w środku. (Mimo, że jak zgasł to włączyłem awaryjne i wszystko hulało jak należy) Reszta "elektryki" działa. Z racji, że nie mogłem go sholowac wczoraj - zostawiłem go, jadę po niego dzisiaj.
Jak myślicie co jest powodem awarii, co mogło nawalic? Dodam, że auto jest naprawdę dobrze utrzymane. Może pompa paliwowa? Ale z drugiej strony - to nie miałoby związku z niedziałającą zapalniczką, lampką w środku i awaryjnymi... Może coś z zapłonem? Czy ktoś z Was miał podobne objawy w aucie?
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź. |
Powrót do góry |
dziadek1
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 14:04
Temat postu: Re: ( Daewoo Polonez ) Polonez Caro 1,6 GLI - silnik nie pracuje |
Podstawowe pytania: pompa w baku brzęczy, paliwo przy wtrysku po zdjęciu wężyka i przekręceniu kluczyka sika, iskra na świecach jest. Możliwe, że zrobiło gdzieś zwarcie i unieruchomiło jakieś urządzenia podstawowe.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem. |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Polonez ) Porady, problemy techniczne
