Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Tico ) problem z gasnącym tico
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
piotrek1110
Posiadane auto: GOLF IV i Tico
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 13:51
Witam mam problem ze swoim autkiem a dokładnie z Daewoo Tico w trakcie jazdy auto w momencie gaśnie odczekam pare minut odpali i tak cały czas tyle ze raz uda mi sie sporo przejechac a drugi raz co chwile gaśnie. wymieniłem kable zapłonowe , mam nowe świece nowe filtry i nic stacyjka tez jest ok. Podobno coś z prądem. Prosze o pomoc bo jestem tu nowy może juz były poruszane takie tematy
MEDION
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Renault Clio 1,5 dCi
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 11:08
Re: ( Daewoo Tico ) problem z gasnącym tico
Miałem taki przypadek.
Odpowiedzialna za to była, raz pompa paliwa - nie dawała odpowiedniej ilości paliwa, drugim razem pływak w gaźniku się zawiesił i paliwo w gaźniku w mig wypalał i nie starczało mu na prace na wyższych obrotach.
Jechałem 40/-50 km/h i zaczął gasnąć, bo paliwa w komorze pływaka było za mało. Zanim pompa paliwo napompowała, to silnik zagasł.
Napisz, jak rozwiązałeś problem?
Sampo0
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD, NubiraII 1.6 sx
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 20:23
w aparacie zapłonowym jest moduł, wymień go i znowu będziesz śmigał
stilo 1.9 JTD, 115 KM , Nubira II 1.6 sx, 105 KM
Keram2504
Piwa: 192/112
Wysłany: Czw 28 Lip 2011, 00:04
Z powodu gaśnięcia wymieniałem kiedyś cewkę w aparacie zapłonowym, modułu nie ruszałem.
jerzy_2000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Morąg
Posiadane auto: TICO 00 SV
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 13:10
Miałem taki przypadek -TICO gasło nagle po przejechaniu kilkunastu kilometrów. Powtórne uruchomienie możliwe było dopiero po ostygnięciu silnika. Pomogła wymiana aparatu zapłonowego -wadliwy był czujnik Halla.
jerzy2000
KrisTo27
Posiadane auto: Skoda,Tico
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 16:19
Witam.od kilku tyg jestem posiadaczem tico..od 2 dni mam problem, jak zimny to zapali,pochodzi chwile i gasnie:(znow zapali i jak wciskam gaz to gasnie..tak jakby sie dusil..dzis kolega wlal paliwa bezposrednio do gaznika i zapalil nawet ladne obroty mial ale do czasu az sie skonczylo paliwo..dodam ze wymienilem przewody, zaworek pcv,i dalej to samo Rolling Eyes chcialem wyregulowac obroty no ale nie moge znalezc sruby regulacji Crying or Very sad wie ktos gdzie sie znajduje ta srubka?
Keram2504
Piwa: 192/112
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 20:34
A filtr paliwa kiedy był zmieniany?
Czy paliwo dochodzi do gaźnika? Ściagnij przewód i sprawdź.
Czy pompa paliwa nie jest zaolejona? (dookoła niej czy jest sucho?)
KrisTo27
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 22:55
Zmienilem filtr paliwa(faktycznie byl zasyfialy)zalożylem zamiennik..od maluszka Cool zrobilem próbę i wyjechalem za podwórko..ale juz nie wjechalem Confused nie mogł zalapac tak jakby paliwa nie bylo.chwile temu bylem zobaczyc i tikuś za pierwszym razem zakrecił :)ma nierowne obroty jakby tak podkręcic troche tylko czy jest taka mozliwosc???ta regulacja mieszanki to musi byc mocno dokręcona czy jak?kreciłem troche i wkoncu nie wiem jak powinno byc..POZDRAWIAM Wink
Keram2504
Piwa: 192/112
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 21:36
Wielce prawdopodobne że to pompa paliwa Ci szwankuje. Jak Ci jeździł chociaż trochę to nie ruszał bym regulacji składu mieszanki. Chociaż Ticusia mam od 10 lat (na pewno u mnie dożyje ostatnich chwil) Crying or Very sad Wink to jeszcze nie rozbierałem gaźnika. Jedynie co to wymieniałem oring w "automacie ssania" przy gaźniku.
Śrubą regulacyjną składu mieszanki powinieneś przekręcić max jeden obrót w lewo lub w prawo. Jeśli nie było różnicy to powrócił bym do pierwotnych ustawień.
Nic więcej nie przychodzi mi do głowy, chyba że przedstawisz własne spostrzeżenia to wtedy co kilka głów to nie jedna..... Wink
KrisTo27
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 12:43
Witam ponownie..Troche zabawy miałem z tym moim tikusiem Wink no ale wkońcu moglem wyjechac ...przejechałem ponad 2km no i wrocilem,troche ma nierowne obroty,no ale może tak musi byc ?Wkażdym razie jezdzi,a więc..oczyściłem kopułkę( była troche zaśniedziała)przedmuchnąlem węzyk ten co idzie ze zbiornika do pompki,przyznam ze ciezko bylo,az wkoncu bylo slychac odglos powietrza w zbiorniku Smile potem sprobowalem odpalic i zapalil ladnie na ssaniu chodzil,no ale jak chcialem wcisnać gaz to dusil sie Rolling Eyes tak bylo za kazdym razem kiedy schodzil z ssania.Ostatnie co sprawdzilem to byl ten zaworek pcv czy jakos tak..wyjąlem go obejrzalem i szczerze powiem nie wiedzialem czy dobry czy nie(nowego nie mialem)dmuchnalem z jednej i z drugiej strony i bylo tak samo.Rozebralem go tam jest sprezynka troche ja scisnąlem tak dla proby,potem zlozylem spowrotem okleilem tasma i jak dmuchnalem to w jedna strone mozna bylo a w druga nie..wlozylem spowrotem i zapalilem tikusia Laughing to chyba bylo to bo od tej pory silnik cyka Wink
ps:ponoc ten zaworek nie jest rozbieralny,no ale u mnie jakos sprawdzil sie.Naprawa odbyla sie tanim kosztem.Mechanik za samo obejrzenie krzyknal 2setki Mad troche obroty mnie martwia ale sprawdze ta regulacje mieszanki.Pozdrawiam..
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Tico »
Opinie o samochodach Daewoo Tico - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
Daewoo
Matiz
4 900
134 000 km
Daewoo
Rezzo
4 900
2001r.
174 000 km
