Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęścioponyksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Lanos ) slabe hamulce
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
kuba8484
Posiadane auto: Daewoo Lanos 1.5 8v SX 1999r/Toyota Yaris 1.3 vvti Sol 2005
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 12:19
slabe hamulce
Potrzebuje sie dowiedziec czy istenieje regulacja wysokosci pedalu hamulca...??Przyczyna jest bardzo nisko polozony pedal przy wcisnieciu go do pozycji max.Odrazu nadmieniam ze szczeki i bebny sa nowe,klocki z przodu zuzyte w 40% tarcze 50%zuzycia....czekam na opowiedzi...
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 13:11
Re: ( Daewoo Lanos ) slabe hamulce
Ale hamulce trzymają dobrze czy liche są??
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
kuba8484
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 13:54
no wlasnie nie za mocne,ale tak nisko nie byly pedal nigdy...
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 13:56
Sprawdź płyn w zbiorniczku wyrównawczym.
Może mało płynu i się zapowietrzyły.
kuba8484
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 14:03
jest polowa zbiorniczka...miedzy dokladnie min. a max....
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 14:04
To może czas na wymianę przednich hamulcy.
kuba8484
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 14:08
no wlanie nie wiem,tarcze byly wymieniane 5 lat temu klocki sa do polowy zuzyte...dzisiaj zdjelem bebny i szczeki sa w super stanie bo wszystko nowe kupilem rok temu...
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 14:10
To chyba pora na wymianę przednich tarczy ( zależy w jakim są stanie) i klocków.
Nie cytuj posta odpowiadając tuż pod nim.
kuba8484
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 14:17
czyli regulacji polozenia pedalu hamulca nie ma??bo jak wygladaja tarcze to ja wiem...
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 14:20
Z tego co pamiętam to chyba nie ma regulacji.
Da Daewoo części nie są drogie więc lepiej wymienić.
kuba8484
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 14:27
no nie sa drogie ale bez potzreby wymieniac nie trzeba,wiem ze w bebnach jest jakas regulacja tylko jak tam podkrece to pozniej bebna nie mozna zalozyc...
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 14:34
Podpompuj parę razy pedałem hamulca, wciśnij halulec zaciągnij ręczny i znów parę razy podpompuj, Szczęki z tyłu powinny się minimalnie rozejść.
Może wtedy hamulec się poprawi.
kuba8484
Wysłany: Sob 12 Mar 2011, 14:36
no dzieki pobrobuje...moze sie poprawi....
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Lanos »
Opinie o samochodach Daewoo Lanos - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
