Daewoo
( Daewoo Tico ) Gasnące auto przy odwilży...
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
bastian20k
Posiadane auto: Daewoo Tico 800 1997r
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 21:12
Cześć. Deawoo Tico jest moim pierwszym pojazdem i mam mały kłopot podczas każdego startu silnika.Występuje on kiedy jest odwilż lub pada deszcz. Sutuacja jest następująca: kiedy odpale silnik po nocy w czasie odwilży pracuje on przez kilka minut aż się rozgrzeje np. przez 15 min. po czym gaśnie i nie chce odpalić. Po ok.20-30 min. ponownie odpali i działa bez zarzutów. Auto ma przejechane nie całe 130 tys. kilometrów, wyprodukowany w 1997 r.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 21:31
Re: ( Daewoo Tico ) Gasnące auto przy odwilży...
Sprawdź lub wymień układ zapłonowy.
Gdzieś gromadzi się wilgoć i układ dostje przebicia.
karol83
Skąd jesteś (miejscowość / region): za górami
Posiadane auto: vendka
Piwa: 6/2
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 13:10
Identyczny objaw miałem w oplu i kopułka siadła Exclamation
bastian20k
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 15:30
Jednak po sprawdzemiu tego co przeczytałem w poprzednich postach nadal się to dzieje. Rozmawiałem z innym urzytkownikiem Deawoo i w czasie kilku lat wymienił silniczek krokowy. mam czasami wrażenie że silnik nie pracuje równo, skaczą obroty lecz w małym stopniu. Kable i zapłon jest w porządku. Question
marcik9
Posiadane auto: Marea Weekend ELX 1.8 16V'2000
Piwa: 28/1
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 15:41
Po pierwsze to Tico nie ma silniczka krokowego.Silnik jest z gaźnikiem z automatycznym ssaniem.
Po drugie to wygląda to na usterkę elektryczną.
Najbardziej wrażliwy jest styk kopułka rozdzielacza--palec rozdzielacza.Musisz mieć to przeczyszczone papierem ściernym.To samo tyczy sie cewki wysokiego napięcia-jej gniazda i samego wtyku kabla wys.napięcia.Świece wymieniałeś?
Cewka w tico jest zamocowana w troche feralnym miejscu bo na grodzi gdzie nad nią jest jakby przerwa uszczelki i woda sciekając zalewa czasem jej kable.
Jesli nic innego z autem sie nie dzieje tz.odpalasz silnik,wchodzi na ssaniu na wyższe obroty,silnik zwiększa temperaturę i obroty maleją (czyli wykluczymy usterki gaźnika) , to u Ciebie podejrzewałbym cewkę wys.napięcia lub moduł zapłonowy,który znajduje się wewnątrz aparatu zapłonowego pod palcem.
Ale zanim wymienisz te części musisz mieć pewność ,że są uszkodzone.Koszt cewki to ok 50zł,moduł to już ok.100zł.Czyli nie mało,a takie doradzanie na odległość to trudna sprawa.Najlepiej jakby Ci ktoś doświadczony na miejscu to sprawdził.
Te skaczące obroty to moze być wina zaworka PCV i odpowietrzania silnika.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Tico »
Opinie o samochodach Daewoo Tico - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
