Daewoo
( Daewoo Tacuma ) ogrzewanie słabo grzeje - Tacuma 2 l z 2001 roku.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tacuma ) Porady, problemy techniczne
mirtex1
Posiadane auto: Daewoo Tacuma, 2,0 l z 2001 roku
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 18:12
Tacuma 2 l z 2001 roku. Mam problem z ogrzewaniem. Dmucha letnim lub zimnym powietrzem niezależnie od ustawionej temperatury. Latem mam odwrotny problem , tem w chłodnicy podskakuje prawie do punktu wrzenia ( wrzucam na luz i po pewnym czasie tem. spada). Sugestia testu komputerowego - wymieniłem termostat i pompę wody - bez rezultatu. Następna sygestia - wymiana chłodnicy wody - tego już nie zrobiłem bo powoli wymienię cały układ Question Sad
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 18:19
Re: ( Daewoo Tacuma ) ogrzewanie słabo grzeje - Tacuma 2 l z 2001 roku.
Może być zabrudzona/zakamieniona nagrzewnica.
Ostatnio zmieniony przez archive_25 dnia Czw 16 Gru 2010, 18:39, w całości zmieniany 1 raz
mirtex1
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 18:23
scenicrt napisał:
Witam na forum i gorąco zachęcam do dokładnego wypełnienia Profilu [m.in. silnik, rocznik, wersja, moc], żeby nie pisać za każdym razem tych informacji w postach.
Czy polecasz metodę oczyszczenia nagrzewnicy ?
Starajmy się nie cytować posta, jeśli odpowiadamy na niego tuż pod nim.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 18:49
Może masz zapowietrzony uklad. Odpowietrz układ chłodzenia po złapaniu temp. przez silnik przy otwartym termostacie.
Zobacz jeszcze ten wątek. Wprawdzie to nie Daewoo, ale na twój temat:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=53380
A o czyszczeniu/płukaniu masz tu:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=62544
mirtex1
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 19:07
Proszę o małą sugestię. Jak się dostać do nagrzewnicy ?
Mam jeszcze jeden objaw - po włączeniu zapłonu panel klimy miga kilka razy. W instrukcji obsługi piszem że jest to objaw usterki klimatyzacji
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tacuma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Tacuma »
Opinie o samochodach Daewoo Tacuma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tacuma ) Porady, problemy techniczne
