Autor |
Wiadomość |
ssman860
Dołączył: 04 Lis 2007 Posty: 86 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Torunia Posiadane auto: Fiat CC 700 gaźnik Fos 1993r, Fiat CC 700 dawniej Aisan teraz już Weber 1997r, Polonez Caro Plus 1,6 GLI 1999, Fiat BRAVA 1,4 12v LPG
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 00:23
Temat postu: Re: ( Daewoo Polonez ) Polonez rozrusznik wolno kręci |
Witam po przerwie.
No więc nadeszły mrozy i wszystko się wyjaśniło. Akumulator w moim poldku jest kicha! Temperatura spadła poniżej zera i po przekręceniu kluczyka zipnie raz i zgon! Wychodzi na to, że aku traci w ogromnym stopniu swoją zdolność rozruchu. Dokonałem pomiarów przed prubą odpalenia i tak: z odłączoną klemą 12,3V, podłączyłem klemę, włączyłem światła drogowe i szybe - napięcie aku spadło do zaledwie 10,5V (silnik przy tym nie pracował) Po założeniu szelek poprzez do innego akumulatora auto kręci normalnie |
Powrót do góry |
mirek629
Dołączył: 24 Wrz 2010 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Płońsk Posiadane auto: DEwoo POlonez 1.6 GSI
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 00:49
Wiec zostaje tylko kupić nowy akumulator z dobrą mocą rozruchową polecam centra plus sam mam taki ale i tak poldek stoi b o nie mogę zapalić |
Powrót do góry |
ssman860
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 20:22
Zakupiłem wczoraj nowy aku Centra plus 50Ah 450A. Po podłączeniu rozrusznik kręci jak wściekły i poldek zapala od pierwszego. Jednak nadal jest problem z kontrolką ładowania, która po odpaleniu świeci się, gaśnie dopiero przy ok 3000 obr (dodam gzau na 3000obr , słychać pyknięcie i wtedy jest już ok ładowanie gaśnie i po tym już ładuje w całym zakresie obrotów) Niepokoi mnie ta sprawa, bo nie chce załatwić na cacy nowego akusa |
Powrót do góry |
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 20:33
U mnie też wysiadł akumulator (Plus 1997), kupiłem nowy i następnego dnia znów nie odpaliłem. Okazało się, że regulator napięcia (jak dobrze pamietam, bo to było kilka lat temu jak miałem Caro Plus 1997) odmówił współpracy. Po wstawieniu nowego odpalał jak z salonu. Nie wiem czy u Ciebie to jest to, bo objawy inne ale może warto sprawdzić. |
Powrót do góry |
ssman860
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 18:44
Od razu też odłączyłem alarm, który zjadał aku. Tyle, że nie mam całkowitej pewności, czy samo wyjęcie bezpiecznika od alarmu całkowicie go dyskwalifikuje z poboru prądu (po wyjęciu bezpiecznika alarm jest nieaktywny, nie reaguje na pilota), jednak gdy podłącze multimetr między dodatni zacisk akumulatora a dodatnią końcówkę (miedzy przewód ''+'' a końcówkę "+") to napięcie wskazane na multimetrze wynosi 11,3V podczas gdy na akumulatorze jest 12,6V (wartości przy niepracującym silniku i powyłączanych wszystkich odbiornikach) |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Polonez ) Porady, problemy techniczne
