Daewoo
( Daewoo Polonez ) spadają obroty na benzynie i wyskakujący bezpiecznik
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Polonez ) Porady, problemy techniczne
mirek629
Skąd jesteś (miejscowość / region): Płońsk
Posiadane auto: DEwoo POlonez 1.6 GSI
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 20:38
Witam mam poloneza w LPG i w benzynie i gdy chcę aby chodził na benzynie nie utrzymuje obrotów a jak doda się gazu spadają od razu i jak jest bezpiecznik 10 A to wyskakuje założę 15 w porządku lecz nadal nie pracuje tak jak by mocy nie miał pompka musi być w porządku bo jeśli na niskich obrotach jako tako chodzi to znaczy że pompuje co proponujecie co może być przyczyną
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 20:53
Re: ( Daewoo Polonez ) spadają obroty na benzynie i wyskakujący bezpiecznik
Nie wiem co jest przyczyną, ale nie powinno się wkładać większego bezpiecznika, gdy ten mniejszy jest spalany.
Dobrze byłoby dowiedzieć się jaki tam ma być ten bezpiecznik? Może ma być 15 A i dlatego pali 10 A.
mirek629
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 14:14
No dobrze ale skoro wcześniej było dobrze na tym bezpieczniku nic się nie działo wręcz mogę powiedzieć że lepiej chodził jak na gazie problem się zaczął po tym jak się skończyła benzyna i pompka nie została wyłączona i myślałem że się spaliła ale sprawdziłem bezpiecznik i był spalony teraz jak wymieniłem i zalałem pół baku nie pracuje może filtr paliwa oczyścić jak może ktoś wie gdzie on się znajduje to niech powie bo nie mogę go znaleźć ???
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 16:16
A może spaliła się jednak pompka, jak chodziła bez benzyny. Albo ma teraz ciężko, bo musi pompować przez zatkany filtr syfem z dna zbiornika (filtr mógl się zapchać jak pociągnął zanieczyszczenia z dna).
Pompka jest przy zbiorniku, a filtr szczerze mówiąc nie wiem.
mirek629
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 19:47
tak samo myślałem czyli jeśli to filtr i go oczyszcze to bd w pożadku
mirek629
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 16:28
no wiec muszę powiedzieć że wymieniłem filtr trochę pomogło bo ruszyć na benzynie mogę lecz kompletnie nie ma mocy trzeba w podłogę trzymać a bezpiecznik cholernie się przegrzewa te 15A bo 10 by sie paliła może regulator przepustnicy sprawdzić bo na gazie chodzi a na benzynie nie chce
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Polonez ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Polonez »
Opinie o samochodach Daewoo Polonez - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Polonez ) Porady, problemy techniczne
