Autor |
Wiadomość |
Fajka93
Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Lanos 1.5, 1999
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 16:52
Temat postu: Lanos 1.5 grzanie się tarcz hamulcowych. |
Witam!
Od pewnego czasu dwie przednie tarcze hamulcowe grzeją sie po przejechaniu 1 km tak, że aż nie można się dotknąć. Wymieniłem łożyska w kołach, odkreciłem zaciski i wyczyściłem cylinderki( nie całe). To nic nie dało. Znów przy nie hamowaniu hamulcem nożnych tarcze są zimne. Pomóżcie coś byłem u 2 mechaników i nic. |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 5434 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowsze Posiadane auto: Mercedes A-140 2000 Gaz Prins
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 05 Kwi 2014, 22:14
Temat postu: Re: ( Daewoo Lanos ) Lanos 1.5 grzanie się tarcz hamulcowych. |
Witaj na forum,
Sprawdzałeś czy jarzmo chodzi dosyć swobodnie? Zobacz czy nie ma syfu pod tymi harmonijkami. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Konstytucja gwarantuje wolność wypowiedzi, ale nie gwarantuje wolności po wypowiedzi. |
Powrót do góry |
Fajka93
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 12:31
[quote="Keram2504"]Witaj na forum,
Sprawdzałeś czy jarzmo chodzi dosyć swobodnie? Zobacz czy nie ma syfu pod tymi harmonijkami.[/quote]
A te jarzmo to gdzie jest? ja za bardzo się nie znam na tym to co umiałem to zrobiłem i nadal to samo. |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 19:50
Masz pokazane przykładowe jarzmo. Sprawdź czy te gumki są całe, czy któraś się nie zsunęła, czy całość swobodnie chodzi. Pod gumkami mogło sie nazbierać syfu. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Powrót do góry |
tigre84
Dołączył: 27 Paź 2014 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): kedzierzyn-kozle Posiadane auto: daewoo lanos
Wysłany: Pon 27 Paź 2014, 23:28
tak jak kolega pisze,zobacz czy sa cale te gumki i czy wogole sa nasmarowane,mialem juz tak kilka razy ze byly suche jak moje gardlo w niedzielny poranek i nie mialy jak odbijac,odkrec te dwie śruby ktore sa w tych gumkach,wyczysc dobrze i posmaruj czyms dobrym a powinno pomóc |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
Copyright © Profit 2003 - 2024 |
Created by idealneT and OM System |
