Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęścioponyksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Lanos ) dziwne stukanie
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
jerhyn1987
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 09:53
dziwne stukanie
witam,niedawno zauwazylem dziwne stukanie z tej strony gdzie jest rozrzad,zastanawiam sie czy to nie panewka na wale bo to gdzies z tego kierunku dobiega,tak sie zastanawiam czy jak to bedzie przyczyna to czy oplaca sie naprawiac?? dodam ze mam tez do wymiany uzczelke pod glowica i zaworami,czy moze lepiej szukac nowego silnika?? bo widzalem ze za 800zl mozna kupic
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 10:07
Re: ( Daewoo Lanos ) dziwne stukanie
a jaka masz pewnosc ze "nowy" silnik bedzie dobry? odp: zadnej Wink na szczescie czesci do lanosa sa tanie i remont generalny na pewno bedzie w takiej samej cenie jak wstawienie "nowego silnika" (lub nawet tanszy- bo czesc starych czesci zostanie) do tego bedziesz mial pewnosc ze jeszcze dlugo na nim pojezdzisz Wink tylko musisz wybrac dobry warsztat Wink
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno
Posiadane auto: Lanos
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 19:48
Dziwne stukanie jak kamieniem w podłoge!!!
Przy przekraczaniu prędkości 50/60km/h słychać dziwne uderzenie w podłoge tak jak odgłos kamieniem z pod koła. I przy zwalnianiu do 20km/h i zatrzymaniu się słychać podobny odgłos tylko cichszy Sad
baobaba
Skąd jesteś (miejscowość / region): gorzów wlkp
Posiadane auto: daweo lanos 1.4 1997
Wysłany: Sob 27 Lip 2013, 15:35
słychać stukanie od strony tam gdzie jest pompa wody i rożąd, może ci pompa wody tak stukac w srodku albo pasek może sie tak stukac obcierając
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Lanos »
Opinie o samochodach Daewoo Lanos - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
