Autor |
Wiadomość |
alar3
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 21:38
Temat postu: świece |
JAkie świece do lanosia 1,5 16 V gaz. Polecają ngk tylko jakie.
Z góry dzięki Pozdrowionka |
Powrót do góry |
robert9032
Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 90 Skąd jesteś (miejscowość / region): chocianów Posiadane auto: lanos 1.5 8v 86KM
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 22:11
Temat postu: Re: ( Daewoo Lanos ) świece |
witam mam lanosa 1.5 s 86km gaz używam świec BPR6ES i jest dobrze |
Powrót do góry |
robert9032
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 22:12
a do silnika DOHC BKR6E-11 |
Powrót do góry |
alar3
Wysłany: Czw 29 Lis 2007, 21:43
No tak tylko te pierwsze są do silnika 1,5 sohc a drugie 1,6 dohc a ja nie wiem jaki mam i nie wiem z czego to odczytac ?? POjemność 1,5 16V tylko nie wiem sohc czy dohc |
Powrót do góry |
Marco100
Wysłany: Pią 30 Lis 2007, 00:01
8v-SOHC
16v-DOHC |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
alar3
Wysłany: Pią 30 Lis 2007, 12:49
No i wszystko byłoby fajnie tylko w katalogu NGK nie figuruja świece do 1,5 DOHC tylko SOHC i kiszka. Poniżej to co jest w katalogu. Mój samochód rocznik 1999.
samochody osobowe (świece zapłonowe)
producent model
model cylinder (cyl.) litr (l.) kilowat (kW) rocznik kod silnika odstęp elektrod świece
Lanos 4 1.4 55 05.1997 - 02.2005 A14SMS SOHC 0,8 BPR6ES szczegóły
Lanos 4 1.5 63 05.1997 - 02.2005 A15SMS SOHC 0,8 BPR6ES szczegóły
Lanos 4 1.6 78 05.1997 - 02.2005 A16DMS DOHC 1,1 BKR6E-11 szczegóły |
Powrót do góry |
alar3
Wysłany: Pią 30 Lis 2007, 12:57
OK dzieki wszystkim świece są takie same jak do 1,6 DOHC bo to taka sama głowica . |
Powrót do góry |
Andrzej.t
Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 463 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Sob 01 Gru 2007, 02:33
Temat postu: Swiece Lanos |
iemka
No nie tak ????
Według katalogu powinieneś zastosować do swojego samochodu, świece NGK rocznik 1999 DOHC BKR6E-11 silniki 1.5 i 1.6,
NGK SOHC BPR6ES-silniki 1.4 i 1.5.
Podaję link celem sprawdzenia:
http://daewoo.win.pl/eshop/store.php/store.php?cat_id=92
Pozdrawiam. _________________ XXX |
Powrót do góry |
piotrek303
Posiadane auto: lanos sedan 1,5 16V 1999r
Wysłany: Nie 17 Lut 2008, 22:46
Osobiście nie polecam NGK, występują na nich przebicia. Mam lanosa 1,5 16V z gazem i już dwa razy mnie zawiodły. Pierwszym razem byłem w serwisie (strzelał na gazie), a oni, że to parownik i wymiana 400zł . Chcę odjeżdżać, a on jak nie strzeli, mechanik mówi trza wymienić jeszcze przewody i świece (150zł) . Okazało się, że świeca NGK BKR6E-11 dostała przebicia (widoczna czarna pionowa kreska na porcelanie). Po przejechaniu 20tys,- te same objawy . Kupiłem polski produkt ISKRA SFE65PRSgaz - specjalne świece do tej wersji z gazem, mają przerwę 0,9mm (na opakowaniu musi być symbol 11 G - litera G na czerwono), kpl.38zł. Jak na razie spisują się super . Acha zapomniałem, po tych wystrzałach musiałem jeszcze zmienić filtr powietrza. _________________ Pierwsza po Bogu jest Polska. |
Powrót do góry |
delfin07-1977
Posiadane auto: Daewoo Lanos sedan 1.6 16V 1998r.
Wysłany: Czw 26 Lut 2009, 20:41
Witam, mam Lanosa 1.6 16V DOHC jeżdzę na świecach
Denso K20PR-U11, nie mam problemu z odpalaniem nawet przy minusowej temperaturze, na benzynie i jak równierz na gazie sprawują się idealnie. Pasują też do 1.5 16V, a do 1.5 8V powinny być K20PR-U. Nie są drogie komplet kosztóje 40 zł. ja kupuje na allegro. |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
Copyright © Profit 2003 - 2024 |
Created by idealneT and OM System |
